Origami Kocher
Mit dem Faltrad um die Welt.
Origami Kocher
Gibt da einige sehr intelligente Teile, um auf einer Zelt/Radreise unabhängig was kochen zu können.
Z.B. diese Lösung von Trail Design:
Der in dem Set enthaltene 12-10 Stove funktioniert nach einem doppelwandigen Nachbrennerprinzip.
Auch sehr tricky ist dieser Hoop Stove, dabei wird der Spiritus über Kapilarwirkung in Jets befördert und verbrennt mit gewissem Druck und einer spiralförmigen Rotation ("Tornado")
Re: Origami Kocher
Nicht unbedingt faltbar, aber platzsparend (karg) und leicht sind nahezu alle Artikel für den alpinen Bereich. Da kommt es ja ebenfalls auf genau diese Eigenschaften an. Ob es die Mühe wert ist, den ganzen Kram mit sich rumzuschleppen (Kocher, Becher, Kaffee, Wasser, Brennstoff) muss natürlich jeder selbst wissen.
Faltrad 1: Dahon Dash P18
Faltrad 2: Giant Halfway
Re: Origami Kocher
Beitrag von derMac »
Pibach hat geschrieben:Gibt da einige sehr intelligente Teile, um auf einer Zelt/Radreise unabhängig was kochen zu können.
Ja, wahrscheinlich fast so viele wie es Falträder gibt. Und alle sind toll, wenn man den Herstellern glaubt. ;)
katapult
Re: Origami Kocher
Beitrag von katapult »
nur blöd das die Löcher beim Tornado innen sind: Topf drauf und aus.
Als Einstieg in den Microkosmos der DIY-Kocher:http://zenstoves.net/
Re: Origami Kocher
derMac hat geschrieben:
Also das Set von Trail Design ist lt. einschlägiger Foren schon mit das Beste was man sich zulegen kann, wenn man wirklich im Freien auch bei Wind kochen möchte, und es um geringes Gewicht und Packmaß geht. Auch das Brenner-Prinzip ist sehr effizient. Verbrennt mit hoher Sauerstoffzufuhr nahezu rückstandslos. Und der Brennbereich ist innenliegend, also recht gut Windgeschützt (auch ohne den äußeren Windschutz).
Wenn ich jetzt wirklich ne Backpacker Tour vor hätte würde ich evtl. auch den sehr stolzen Preis dafür ausgeben.
Ansonsten tut es aber auch was selbst gebasteltes.
Ich bin ja öfter zum Kitesurfen (mit Faltrad) und da passt dann sehr gut mal ein heißes Süppchen oder ein Cappuccino.
Für Cappuccino hab ich mir so eine Aeropress gekauft. Das ist eine Art French Press für die Reise. Und einen Aerolatte Milchquirl.
Jetzt wollte ich mir einen Kocher basteln. Da gibt es 100e Anleitungen. Ganz interessante Prinzipien. Geht immer darum, das Brennmaterial erst zu verdampfen, und mit gewissem Druck mit Luft zu vermischen. Dieser Capillar Forced Hood Stove oben ist da wohl schon einer der besten. Da wird eine sehr kleine Menge des Spiritus/Alkohols durch Kapilarwirkung in den Brennbereich gesaugt, dort erhitzt und verdampft. Gibt dann Versionen, wo der Alkoholdampf dann durch kleine Jets entweder nach innen, nach oben oder nach außen geführt wird, oder durch "Grooves" austritt.
So ein Groove Stove ist besonders einfach zu bauen, man braucht nur 2 Dosen (geht auch mit einer Dose, hat dann aber nicht den stabilen Ring oben), ein Taschenmesser und ca. 10 min Aufwand:
Re: Origami Kocher
Pibach hat geschrieben:Jetzt wollte ich mir einen Kocher basteln.
Wenn du Spaß am Basteln hast ne feine Sache. Wenn es dir aufs allerletzte Gramm ankommt auch. Wenn du am Zielort keine Gaskartuschen bekommst sicher auch eine Überlegung wert. Ansonsten empfehle ich da einen kleinen Gaskocher, ist praktischer, kocht mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller, ist besser regulierbar und rußt nicht.
Re: Origami Kocher
@ derMac
“Wenn es dir aufs allerletzte Gramm ankommt auch. Wenn du am Zielort keine Gaskartuschen bekommst sicher auch eine Überlegung wert."
Kleine Sprituskocher (-sets) gibt es schon seit 30 Jahren, siehe trangia aus Schweden http://de.wikipedia.org/wiki/Trangia
Damit reise ich gerne und ich habe mir noch nie Gedanken über ein anderes System gemacht - der Kocher ist leicht, einfach zu bedienen und nahezu unzerstörbar. Falls man in Länder reisen möchte, in denen der Brennstoff schwer oder nicht zu beschaffen ist, muß natürlich etwas anderes her..
Re: Origami Kocher
alterfalter2 hat geschrieben:Kleine Sprituskocher (-sets) gibt es schon seit 30 Jahren, siehe trangia aus Schweden http://de.wikipedia.org/wiki/Trangia
Es gibt schon viele Arten von Kochern seit viel mehr als 30 Jahren. ;) Aber "klein" und "leicht" sind relative Begriffe und der Trangia ist von den kleinen und leichten Kochsystemen schon ein ganzes Stück entfernt. Was man für den idealen Kocher hält hängt allerdings von vielen Kriterien ab und ist nicht allgemeingültig zu klären.
Re: Origami Kocher
@ Mac
..wollte sagen, ich verwende den seit ca. 30 Jahren.. 8-)
Re: AW: Origami Kocher
Da hast du wohl recht. Gaskartusche ist im Vergleich aber schon sperrig, die hat ja 190g Butangas + die Dose wiegt vielleicht auch 100g?
Wobei
Noch ein Punkt wäre Mitnahme im Flugzeug. Brenneraufsatz wird wohl keine Probleme machen?
Gaskartusche würde ich da nicht probieren. 80ml Brennspiritus aber schon.
