Alternative zur Litepro Sattelstütze
puch_martin
Faltrad 1: Puch, Pic-Nic
Faltrad 2: Dahon Vitesse
Faltrad 3: Dahon Mu
Beitrag von puch_martin »
habe bei meinem Dahon Mu das Problem dass die Litepro Sattelstütze sehr hohe Klemmkräfte benötigt um sich nicht zu verdrehen (gegen verrutschen reicht schon viel weniger Kraft). War bei meinem alten Vitesse auch schon so (das bekam dann auch einen Riss bei der Klemmung). Keine Ahnung ob es an der komischen geriffelten Oberfläche liegt...
Mit der Litepro Kunststoff Distanzhülse ist es noch schlimmer. Bin knapp vor minimaler Einstecktiefe.
Kennt jemand eine leichte Alternative mit einer anderen Oberfläche? OTA, KCNC usw. verwenden ja alle dasselbe Design. Sollte 600mm lang sein - somit fallen schon einige weg. Carbon möchte ich nicht - also Alu oder Titan.
Grüße & Danke
martin
Re: Alternative zur Litepro Sattelstütze
Hast Du eine Hülse im Rahmen?
Ich hab das mal bei meinem dadurch gelöst, dass ich die Hülse raus genommen und von außen mit dünnem Alu Klebeband (zur Reparatur von Auspuffrohren etc. - Baumarkt oder KFZ Handel) umwickelt habe. Damit hielt die Sattelklemme die Stütze über viele Jahre einwandfrei. Musste damals nur am Anfang noch eine Lage zusätzlich drauf machen, weil ich mich langsam an den richtigen Durchmesser ran tasten wollte.
Das Alu Klebeband gibt so gut wie nicht nach und liegt später dann zwischen Hülse und Rahmenrohr (also Sattelrohr). Ist es zu dick, bekommt man die Sattelstütze nur mit Mühe raus. Deshalb lieber mit sehr dünnem Klebeband und mehreren Lagen lösen statt mit dickem Klebeband. Da es danach nicht mehr bewegt wird spielt die Abriebfestigkeit keine Rolle. Reibung beim Verstellen gibt es ja nur zwischen Hülse und Sattelstütze.
puch_martin
Faltrad 3: Dahon Mu
Motte hat geschrieben: ↑Mo Feb 17, 2020 9:37 pm Hast Du eine Hülse im Rahmen?
Ja. Derzeit die original Hülse von Dahon.
puch_martin
Faltrad 3: Dahon Mu
Hat schon jemand diese ausprobiert: OTA seatpost
Die Oberfläche sieht ja sehr 'spannend' aus.
kavenzmann
Faltrad 1: Dahon Mµ Ex
Geburtsjahr: 1975
Beitrag von kavenzmann »
Vielleicht versuchst Du es mal mit der Dynamic Carbon Montagepaste.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/ ... 0-g-692218
Die ist eigentlich für die Montage von Carbonteilen gedacht und erhöht die Reibung, damit man wiederrum mit geringeren Klemmkräften arbeiten kann.
Ich nutze sie u.a. auf meiner Carbonsattelstütze auch, muss sie aber hin und wieder auffrischen, da sie sich bei rein- und rausschieben verbraucht.
kavenzmann hat geschrieben: ↑Di Feb 18, 2020 10:38 am ... Die ist eigentlich für die Montage von Carbonteilen gedacht ...
"Carbon" steht da nur für die Carbonjünger drauf.
Dynamic hat die auch für Alu gedacht:
https://dynamic-cycling.com/de/produkt/ ... bly-paste/
Auf meiner Tacx-Paste steht vorne auch nur "Carbon" und hinten noch Stahl und Alu.
kavenzmann
Geburtsjahr: 1975
Stimmt. Bei mir auch...
Hab sie auch überall in Verwendung, wo eine Erhöhung der Reibkraft gefragt ist. Egal welches Material betroffen ist.
puch_martin
Faltrad 3: Dahon Mu
An die Paste hab ich auch schon gedacht... möchte aber nicht unbedingt noch mehr Stellen zum schmutzigwerden. (Wird ~3mal am Tag geklappt)
Ich hab das mit dem Aluband bei meiner Cane Creek (Federsattel) Stütze genutzt - die hat auch Querrillen. Das würd ich zumindest versuchen (das Band kostet zwischen 3 und 5 Euro die Rolle)
Jegliche Paste zieht Schmutz an und verteilt sich früher oder später über die volle Länge der Stütze - jedenfalls bei meinen Rädern, die ich mind. einmal am Tag falten muss.
Wenn Du natürlich einen Grund suchst eine andere Stütze kaufen zu können ;)
puch_martin
Faltrad 3: Dahon Mu
Motte hat geschrieben: ↑Di Feb 18, 2020 12:50 pmWenn Du natürlich einen Grund suchst eine andere Stütze kaufen zu können ;)
Erwischt ;-)
Nein - eigentlich würde die Litepro gut passen. Das mit dem Aluband probier ich noch. Danke!
