Verkauft – Lenkerstütze Lenksäule Vorbau handlepost Alu faltbar für Faltrad Klapprad silber 21,5 cm 1¼ Zoll neu!
Falt-Lenkerstützen sind schwer zu finden. Diese hier ist aus silberfarbenem Alu, sehr stabil und wie auf den Bildern zu sehen faltbar. Ein kleiner Hebel verhindert das unabsichtliche Betätigen des Falthebels. Die Höhe vom Klappgelenk zum Lenkermittelpunkt beträgt 21,5 cm, von der Unterseite bis zum Lenkermittelpunkt 29,5 cm. Der Neigungswinkel nach vorn beträgt 9°, und sie faltet nach rechts hinten. Der Gabelschaft sollte einen Durchmesser von 28,6 mm (11/8 Zoll) haben und wird wie bei Ahead-Sets üblich außen verschraubt. Schraube und Kappe gebe ich mit dazu. Der Lenker wird mit einem Schnellspanner befestigt und braucht einen Klemmdurchmesser von 31,8 mm (1¼ Zoll). Wer einen 25,4-mm-Lenker (1 Zoll) hat, für den biete ich auch noch zwei verschiedene Lenkeradapter an. Die Lenkerstütze wiegt 585 g und war nur kurz montiert, wurde aber nie gefahren, ist also praktisch neu, hat aber vom Rumliegen ein paar ganz kleine, kaum sichtbare Lagerspuren. Ich habe auch noch eine zweite, ähnliche Lenkerstütze eingestellt.
Preis 30 €. Versicherter Versand mit DPD für 5 €. Achtung! Ich bin in der Schweiz und bringe meine Sachen selbst über die Grenze, um sie zum deutschen Inlandstarif zu verschicken. Allerdings nicht jeden Tag. Versand kann deshalb u.U. etwas dauern. Nach Absprache auch persönliche Übergabe in 79761 Waldshut-Tiengen. Alle Preisangaben sind Festpreise. Anfragen nach Preisnachlässen sind deshalb zwecklos. Bezahlung per Überweisung oder mit PayPal. Die Anzeige wird als "Verkauft" markiert, sobald ich die Gutschrift sehe. Solange sie das nicht ist, ist die Lenkerstütze also noch zu haben. Privatverkauf ohne Rücknahme, Umtausch, Garantie oder Gewährleistung.
Zuletzt geändert von Raffineur am Di Okt 10, 2017 8:31 am, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Lenkerstütze Lenksäule Vorbau handlepost Alu faltbar für Faltrad Klapprad silber 21,5 cm 1¼ Zoll neu!
Bist Du sicher, dass die nach rechts faltet?
Sehr gute Frage. Ja, sie faltet nach rechts hinten. Offenbar war ich bei der Bearbeitung des Bildes irrtümlich auf den "Flip horizontal"-Knopf gekommen. Fehler ist korrigiert. Vielen Dank für Deine aufmerksame Beobachtung!
Re: Verkauft – Lenkerstütze Lenksäule Vorbau handlepost Alu faltbar für Faltrad Klapprad silber 21,5 cm 1¼ Zoll neu!
Das Teil ist weg.
