Schmale Steckschutzbleche?
Hallo Faltradfreunde,
an meinem "Mercedes", dem GoBike, verwende ich bisher Hebie 757, neuerdings auch Taipan genannt. Allerdings sind die 55 mm breit, ganz im Gegensatz zu den 28 mm (1,15 Zoll) schmalen Maxxis Overdrive Elite-Reifen. Sieht irgendwie nicht so toll aus :(
Habe nun das gesamte I-Net durchforstet, aber nichts Schmaleres gefunden. Bzw. ist die Breite des XLC MGC-03 nirgends angegeben, aber ich nehme nicht an, daß es wesentlich schmaler ist. SKS bietet 20-Zoll-Schutzbleche in 45 mm Breite an, aber nur zur Festmontage.
Muß ich mir etwas basteln, oder habt Ihr noch einen Tip für mich? Im voraus schon mal besten Dank!
Zuletzt geändert von Raffineur am So Jun 11, 2017 11:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schmale Steckschutzbleche?
Ich habe mir spaßeshalber mal die Taipan kommen lassen, weil die nix kosten. Selbst über meinen 47er-Schlappen sieht das bescheiden aus.
An meinem 28"-Bock sind auch die Hebies dran und da nur 34mm breit. Ich habe schon überlegt, solche unter Wärmeeinwirkung auf einen kleineren Radius zu bringen. Sie würden dabei breiter werden, was bei mir passen könnte. Bei Dir müsste man sie zusätzlich seitlich in eine Zwangsjacke stecken, damit sie nicht zu breit werden.
An die Kunststoffverarbeitung traue ich mich ehrlich gesagt nicht heran. Zumal ich die Eigenschaften des Materials nicht kenne und der Backofen ja auch noch für andere Zwecke herhalten muß ;)
Dafür habe ich folgendes entdeckt: Bei SKS wird das vordere Schutzblech mit dem ASR-System festgehalten (automatic stay release). Siehe https://www.youtube.com/watch?v=lGwG-qItnC8. Das ist doch genau, was ich brauche! Mit der Einschränkung, daß ich an meiner "Righty"-Federgabel den Befestigungswinkel und die linke Strebe nicht verwenden kann. Dafür würde ich rechts zwei Streben montieren. Müßte eigentlich halten. Zum Falten das Schutzblech kurz ausklipsen – fertig :D
Das hintere Schutzblech kann eh fest montiert werden.
Das ist schnödes PP; ziemlich unkompliziert. Backofen ginge auch, wäre aber nicht meine erste Wahl.
http://www.chemie.de/lexikon/Polypropylen.html
Meine Idee: Eine dicke Holzplatte als Schablone für den Innenradius (minus X?). Das Opfer mit Gurten kalt darauf schnallen und anziehen. Eventuell kleine Klötzchen als Abstandshalter, damit der Gurt das nicht seitlich einschnürt. Mit einer Heißluftpistole vorsichtig und gleichmäßig erwärmen, abkühlen lassen.
Faltrad 2: Java Air
Faltrad 3: Noahk iF10
Beitrag von Splithub »
Ch.Bacca hat geschrieben: ↑So Jun 11, 2017 3:16 pmMeine Idee: Eine dicke Holzplatte als Schablone für den Innenradius (minus X?). Das Opfer mit Gurten kalt darauf schnallen und anziehen. Eventuell kleine Klötzchen als Abstandshalter, damit der Gurt das nicht seitlich einschnürt. Mit einer Heißluftpistole vorsichtig und gleichmäßig erwärmen, abkühlen lassen.
Vielen Dank dafür! Darauf bin ich nicht gekommen, ist aber genau was ich brauche.
