- Rollwiderstand
- Haftung Straße
- Haftung Gelände
- Pannenschutz
- Haltbarkeit
Tabelle aller 20-Zoll-Reifen von Schwalbe
Heute fiel mir der Schwalbe-Katalog 2017 von der Eurobike wieder in die Hände. Für alle diejenigen, die noch auf der Suche nach dem perfekten Reifen sind, habe ich eine vollständige Tabelle aller 20-Zoll-, genauer 406er-Reifen von Schwalbe gemacht. Der Pro One ist für schlauchlos gedacht, deshalb blau hinterlegt. Die Punktesumme ist natürlich nur dann aussagekräftig, wenn man alle Kriterien anwenden und gleich gewichten will:
Zuletzt geändert von Raffineur am Do Nov 17, 2016 6:05 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Tabelle aller 20-Zoll-Reifen von Schwalbe
Sehr hilfreiche Tabelle. Meine 20 Zoll Räder sind nun versorgt. Vielen Dank!
Die Singvögel sind doch alle über Winter weg und tauchen erst im Frühjahr wieder auf.
Bei den 24 Zoll Reifen besteht stattdessen ein wirklich echter und dringender Handlungsbedarf.
Tu Dir keinen Zwang anBei den 24 Zoll Reifen besteht stattdessen ein wirklich echter und dringender Handlungsbedarf.
Tabelle der 20-Zoll-Reifen jetzt mit 68 Modellen und Testergebnissen!
Wie Ihr von http://www.faltradforum.de/viewtopic.ph ... =40#p50384 bereits wißt, gibt es eine Website mit den Rollwiderständen und Pannenschutzwerten zahlreicher Reifen bei verschiedenen Luftdrücken: http://www.bicyclerollingresistance.com/, unterteilt nach Road Bike, Tour/E-Bike, MTB und Fat Bike. Hierzu einige Anmerkungen:
Ich mußte die Tabelle auf zwei Dateien aufteilen, weil die Upload-Größe etwas arg knapp bemessen ist. Und auch so ist die Qualität leider etwas bescheiden
Wie dem auch sei, ich hoffe, ich kann dem Einen oder Anderen helfen, den richtigen Reifen zu finden.
- Leider gibt es den Puncture Factor nur bei Tour/E-Bike-Reifen. Berechnet wird er offenbar als Ergebnis des Puncture Tests multipliziert mit der Dicke der Pannenschutzschicht. Korrigiert mich, wenn ich mich irre.
- Der Schwalbe Marathon Racer hat nicht nur den schwächeren Pannenschutz als der Marathon (Green Guard), sondern rollt auch noch schlechter, kaum besser als der „unplattbare“ Marathon Plus.
- Den Vogel ab schießt der Vittoria Randonneur: Hat den besten Pannenschutz, aber kommt kaum vom Fleck
- Bei drei Reifen ist der Rollwiderstand bei maximalem Luftdruck leicht höher als bei 1 bar weniger (Schwalbe One 23 mm 2015, Schwalbe Pro One 28 mm und Schwalbe Marathon Racer 2015).
- Die Unterschiede zwischen den gleichen Reifen mit unterschiedlichen Jahrgängen sind erstaunlich hoch.
