welche Taschen kann man problemlos an den Gepäckträger oben dranklipsen. Ich weiss es gibt von Tern eine, aber gibts auch Drittanbieter die da passen?
Gepäckträgertaschen für Tern mit Gepäckträger
ZackMuc
- Faltrad 1: Tern Link D7i (2016)
- Geburtsjahr: 1973
Re: Gepäckträgertaschen für Tern mit Gepäckträger
Kennt jemand kompatible Taschen?
ZackMuc hat geschrieben:Kennt jemand kompatible Taschen?
Kenne auch nur den BioLogic Commute Bag. Entspricht der nicht deinen Vorstellungen?
Die Tern Gepäckträger sind alle "Klickfix kompatibel"
Von der Firma Rixen und Kaul (Markenname Klickfix) gibt es allerlei Taschen für den Gepäckträger, die unten einen Haken haben, der in die Querstrebe des Gepäckträgers einrastet. Mit einem Zugband wird das dann wieder gelöst.
Die Taschen findest Du hier: http://www.klickfix.com/index.php?mod=10
Alle Taschen, die sich auf dieses Prinzip beziehen, könnte man dort nutzen.
Ich selbst gehe meine "Transportprobleme" anders an. Da steht die Frage, "Was will ich mitnehmen" , "wo soll es hin" und "wie soll es abgenommen werden" an erster Stelle. Danach kommt (bei mir) die Frage ob es auch an andere Räder passen muss oder ob ich mir eine spezielle Tasche nur für ein einziges Rad zulegen möchte.
Manche mögen Rucksäcke - manche während der Fahrt gar nicht. Einige brauchen Stauraum wie ein Van, anderen reicht ein kleines Messenger Täschchen mit 12 Liter Volumen.
ZackMuc
- Geburtsjahr: 1973
Wenn ich auf deinen Link klicke komme ich aber auf taschen für den Lenker ...
wenn ich auf "für gepäckträger" gehe gibts mehrere optionen .. welche ist da die richtige?
Die dritte Zeile
für Freeracks - Rackpacker
(das ließ sich nicht verlinken)
Zuletzt geändert von Motte am Do Jan 07, 2016 5:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ZackMuc
- Geburtsjahr: 1973
Danke
schade dass es da keine tasche für ein Notebook oder so gibt ...
Wenn Du ein 15 oder 17 Zoll Notebook mitnehmen willst, würde ich eine andere Lösung wählen.
Entweder einen Rucksack wie den Meta
http://www.amazon.de/Rixen-Kaul-KlickFi ... B013T8EPYQ
Mit Befestigung oben an der Sattelstütze. ( Das wird bei der Cane Creek Stütze dann etwas umständlich)
Oder Du nutzt die vordere Rahmenhalterung - also Luggage Truss + Kanga Rack um da einen gewöhnlichen Rucksack festzumachen.
Oder eine wasserdichte "Aktentasche" für das Rad - je nach Schuhgröße wäre dann u.U. ein anderer Gepäckträger nötig. (So mache ich das - allerdings in einer gewöhnlichen wasserdichten HR Radtasche und einer Neoprenhülle für den Compi )
ZackMuc
- Geburtsjahr: 1973
Mein Notebook hat nur 12.5"
was für eine tasche ist das denn auf dem bild?
Du meinst diese hier?
http://premiumbikegear.com/product/tern ... h-pannier/
Tja, ich weiß nicht welche Tasche das ist
Bei den Dingern (also den ganzen HR Taschen für Fahrräder) musst Du halt ausprobieren ob Du mit dem Fuß beim Radeln an die Tasche stößt. Hier im Forum haben wir die unterschiedlichsten Erfahrungen mit den gleichen Taschen am gleichen Rad gemacht. Beim einen klappte es, beim anderen nicht.
Dein Mädel auf dem Bild hat einen Cargo Rack Gepäckträger montiert. Den hab ich auch an meinen Terns (beim Link nachgerüstet). Bei dem kannst Du ohne Probleme jede Radtasche nutzen. Der baut sehr weit nach hinten, so dass man auch mit großen Füßen keine Probleme hat.
Mein 12 Zoll Mac Book ging damals problemlos in die Ortlieb "Sport Packer" Taschen. Die sind wasserdicht und passen am Lowrider genau so wie am Gepäckträger - bei deinem Rad möglicherweise sogar ohne Änderung. (Sofern Du nicht mehr als Größe 43 beim Schuhwerk hast) Ich hatte da damals einfach eine Schaumstoffmatte an der Rückwand und unten um den Laptop etwas zu polstern - damit er nicht gegen die Rückwand schlägt. Das hat wunderbar geklappt.
