in diesem Thread wurde das Thema schon angesprochen: http://www.faltradforum.de/viewtopic.ph ... =30#p44683
Und weil es da aber primär um das Dash geht, lagere ich diese Fragestellung mal hierher aus.
Hier habe ich die beiden vorhandenen Räder, das Speed und My, schon vorgestellt: https://fotos.gmx.net/ui/external/GFtmM ... Xh4rQ10501
Beide Räder sind mir in der derzeitigen Konfiguration zu klein. Die Sattelstütze ist mir zu kurz, der Lenker zu nahe am Sattel. Das Knielot stimmt recht gut. Somit müsste in erster Linie der Lenker weiter nach vorn (und evtl. wenig höher). Die Sattelstütze braucht nur verlängert werden.
Längere Sattelstützen hab ich trotz ausgiebiger Suche im Netz nicht gefunden.
Einen Vorbauadapter an die vorhanden Lenksäulen zu basteln und damit den Schwerpunkt weiter nach vorn zu verlagern, kommt nach einiger Überlegung aufgrund der bruchgefährdeten Falt- und Klemmstellen wohl nicht infrage.
Wie komme ich also zum Ziel?
Im verlinkten Thread wurden schon Ideen für die Umsetzung der Anpassung genannt. Bevor ich darüber nachdenke, zu versuchen, Teile aus Taiwan zu bestellen, wollte ich schauen, welche Alternativen es gibt. Konkret habe ich zuerst folgende Fragen:
1. Passt z.B. diese Lenksäule auf das My oder Speed? http://www.ebay.de/itm/like/20131793263 ... s&lpid=106 Diese ist ja für einen Vorbauadapter vorgesehen (Andros- oder Varioklemmung oder so): http://www.derfaltradshop.de/Lenkervorbau Und hat oben nicht diese bruchgefährdete, filigrane Klemmung. Oder gibt es andere, passende Lenksäulen?
2. Gibt es einen "Andros-Adapter", der oben so aussieht, wie die o.g verlinkte Lenksäule, also wie ein "T", den man in die Teleskop-Lenksäule stecken kann (also das vorhanden Teil dagegen austauschen kann)?
3. Gibt es eine Quelle für passende Sattelstützen, die deutlich länger als 60 cm sind?
Ansonsten sind mir schon so abenteuerliche Ideen gekommen, wie die Lenksäule ganz oben abzusägen und die vorhanden Klemmung so zu entfernen und einen Ahead-Vorbau draufzuklemmen...oder einen Klemm-Vorbau ins Rohr zu klemmen...
Danke schon mal für eure Tipps!
Spitz
