Sailtec 16'' mit 6 Gang Kettenschaltung
swoops
Faltrad 1: Dahon Curl i4
Geburtsjahr: 1969
Beitrag von swoops »
Ich habe sehr günstig ein 16 Zoll Faltrad von Sailtec bekommen.
Was mir sehr gefällt ist die kompakte Größe. Es sieht knuffig aus und fährt ganz angenehm.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Marke?
Die Schaltung ist ungenau und die Sattelstütze für mich (187cm groß 80kg schwer) zu kurz.
Aber das ließe sich sicher beheben.
Gibt es eine Nabenschaltung, die ich anstelle der Kettenschaltung von Shimano einbauen lassen (oder selber einbauen??) könnte?
Viele viele Fragen und eine kleine Entscheidungshilfe, ob das Umbauen bzw Aufrüsten sich denn lohnt.
Ich fahre täglich nicht viele km, nur von zuHause zur Bahn und dann noch in der Stadt zum Arbeitsplatz.
Alles in allem max. ca 10km hin und zurück.
Danke schon mal :-)
Lg
swoops
frank_hh
Faltrad 1: Dahon Eco 6 Gang
Geburtsjahr: 1975
Re: Sailtec 16'' mit 6 Gang Kettenschaltung
Beitrag von frank_hh »
welche 6 Gang-Schaltung ist denn am Rad verbaut?
Ein Umbau auf Nabenschaltung ist möglich, wenn die Einbaubreite der Nabe nicht zu breit ist.
Ob sich der Umbau wirtschaftlich lohnt, liegt am Kaufpreis des Rades und dem eigenen Geschick so etwas selbst umbauen zu können.
Wenn das in einer Fahrradwerkstatt gemacht werden soll, wird es sicherlich teuer.
Frank
swoops
Geburtsjahr: 1969
hi,
steht Shimano drauf, hat sechs Gänge mit einem Drehgriffschalter...
Mein Fahrradhändler hier im Ort meinte für 16 Zoll gibt es keine Nabenschaltung???
Hat nicht das Curve auch 16'' und eine Nabenschaltung?
Faltrad 1: Vitesse 'P16'
Faltrad 2: Vitesse 'Uno'
Faltrad 3: Jetstream
Beitrag von Harry »
die preise musst du selber vergleichen, aber vll. wäre das ein gutes angebot, schau mal hier. http://evanscycles.com/products/dahon/c ... l-ec047443
eventuell bräuchtest du aber auch noch einen kettenspanner oder andere lösung, da keine horizontale ausfallenden...
ob sich die Investition lohnt?
Mach doch einfach mal ein Bild des Rades.
Für Deine 187cm haben die allermeisten nicht die passende Geometrie und sind auch nicht oder nur mit viel Aufwand entsprechend umrüstbar.
swoops
Geburtsjahr: 1969
So sieht es aus :-)
Ok, das ist vermutlich ein Dahon Presto aus vor 2004, offenbar umlizensiert.
Miss mal die Sattelstütze. Sieht nicht so aus als hätte die 33,9 mm (Dahon Standard). Oder?
Und wie lang ist sie? Vom Ende bis Sattelschienen? Dahon hat normal 58cm. Du bräuchtest bei Deiner Größe und dem Rad möglicherweise 60mm.
Bitte mal ein Bild von dem Scharnier von rechts, so dass man es sieht.
Vorne ist ein Quill-Stemm Innenklemmung. Da könnte man mit viel Suchen ganz vielleicht was finden mit mehr Vorwärtswinkel so dass es für Deine Größe passender wird. Unwahrscheinlich. Leider ist diese Innenklemmgeschichte auch recht labil. Von Umrüstungen, die den Lenker weiter nach vorne bringen und damit mehr Belastung für den Quil-Stemm würde ich daher absehen. Daher geht sinnvoll wohl nur Komplettausch, also Gabel, Steuerlager, Lenksäule, auf Ahead Aussenklemmung umrüsten. Kostet in Neuteilen circa 150,- EUR. -> lohnt nicht.
Umbau auf Nabenschaltung würde erfordern: Nabe kaufen und einspeichen/umspeichen. Oder Nabe eingespeicht kaufen. Dazu benötigst Du in jedem Fall einen Kettenspanner, das Rad hat ja vertikale Ausfallenden.
Vermutlich ist die Schaltung aber nur verstellt. Mach mal Bild von der. Insbesondere von hinten, dann sieht man, ob die seitlich verbogen ist.
Hier noch die (augenscheinlich) dazugehörige ebay Auktion, mit vielen Bildern.
swoops
Geburtsjahr: 1969
hmmmm,
scheint nicht wirklich eine gute Wahl gewesen zu sein :-/
Ich fand und finde die 16'' perfekt für meine Dienste, kann es gut an der Arbeit mitnehmen und sogar ungefaltet abstellen.
Das Fahrverhalten kenne ich nicht besser (somit ist es in Ordnung ;-) für mich)
Wenn ich zu viel in was reinstecken muss, dann lohnt sich fast ein Neukauf, evt eines mit Nabenschaltung schon, bspw das Tern D7i oder das Bickerton MKV ... Mehr wie 500EUR wollte ich halt nicht ausgeben und das Sailtec war ein guter Anfang ...
Danke für die Tipps und Meinungen
swoops hat geschrieben:hmmmm,
Würde das eigentlich positiv sehen. Das Dahon Presto ist ein recht ordentliches Faltrad. Wesentlich besser als man es zunächst unter dem Namen Sailtec vermuten könnte.
