Dahon vs. Brompton - der Billy Vergleich ;)
Faltrad 1: Vitesse 'P16'
Faltrad 2: Vitesse 'Uno'
Faltrad 3: Jetstream
Beitrag von Harry »
2xBilly Regal:
Oben
links: Dahon Vitesse; rechts: Dahon Vitesse
Unten
links: Dahon Jetstream; rechts: Brompton
Hier nochmal die oberen Falter im Detail
links: Dahon Vitesse (auf 28mm Stelvio bzw. Kojak); rechts: Dahon Vitesse (auf 55mm Big Apple)
Und hier das Vitesse im Vergleich zum Brompton
Beim Brompton ließe sich der Sattel nach vorne schieben, dann wirds noch kompakter.
Bei allen (meinen) Dahon falten die Achsen nicht aufeinander, sondern leicht versetzt und ein Reifen steht dabei in der Luft. Beim roten Vitesse habe ich hinten einen Kojak aufgezogen, vorne ist ein Stelvio drauf. Dadurch wird der Höhenunterschied ausgeglichen, aber wenn zwei gleiche Reifen aufgezogen sind, sieht das so aus. Gibt es dafür einen vernünftigen Grund? Mir fällt keiner ein.
Und auch wenn die Dahons im Vergleich zum Brompton nicht so viel größer aussehen, mir kommt das Brompton wirklich "deutlich" kleiner vor. Es steht absolut sicher, man kann es mit einer Hand reinstellen und herausheben und im Gegensatz zu Dahon wird kaum Platz verschwendet. Habe hier mal versucht, den ungenutzten Platz einzuzeichnen.
Re: Dahon vs. Brompton - der Billy Vergleich ;)
Eines der Ziele beim Urbrompton war, dass es in ein britisches Schließfach passen sollte.
Beitrag von Harry »
Motte hat geschrieben:Eines der Ziele beim Urbrompton war, dass es in ein britisches Schließfach passen sollte.
Halbwegs passender Artikel hierzu: http://www.aktiv-radfahren.de/artikel/m ... on-den-zug
Falls jemand Guildford (bei London) kennt, dort gibt es Brompton Leihräder aus einem Schließfach-Terminal. Die Leihgebühr beträgt ab 1,60 Pfund (ca. 1,80 Euro) pro Tag/Rad.
