Wegfahrsperre
DLISTE
Faltrad 1: Brompton Bj 2013
Geburtsjahr: 1940
Wegfahrsperre
Beitrag von DLISTE »
Im Gegensatz zum großen und schweren Bügelschloss oder einer Abuskette kann ich das kleine Bügelschloss immer in der Hüllentasche mitnehmen. Das Anschließen an einem Pfahl ist zwar sicherer und versicherungstechnisch notwendig, aber die schnelle Sicherung zwischendurch kann ja nicht schaden. Beim *aufgebockten* Brompton schiebe ich das Schloss durch die kreisrunde Öffnung unter dem Hinterbau-Scharnier und durch den großen Kranz. Was haltet ihr davon?
Wuppi
Geburtsjahr: 1956
Re: Wegfahrsperre
Beitrag von Wuppi »
wie du schon richtig sagst: eine Wegfahrsperre
Ist aber leider keine Wegtragesperre; also nach meiner Meinung für ein Faltrad nicht geeignet.
Gruß Rolf
Faltrad 1: Dahon Dash P18
Faltrad 2: Giant Halfway
Re: Wegfahrsperre
Beitrag von derMac »
Wuppi hat geschrieben:wie du schon richtig sagst: eine Wegfahrsperre
Das ist immer so eine Sache und hängt von der Nutzung ab. In Gegenden mit eher geringen Diebstahlrisiko und wenn man ein Rad nur für wenige min unbeaufsichtigt lässt sind solche Sicherungen IMO ok und besser als gar keine Sicherung. Da es allerdings eben keinen Wegtrageschutz bietet, nehm sich selbst lieber ein eher dünnes Kabelschloss, das ist ähnlich klein und leicht, einfacher mit Werkzeug zu durchtrennen aber dafür eben mit der Option des Anschließens.
Re: Wegfahrsperre
Wenn das Rad gefaltet ist, wird ein Dieb das kaum auseinanderklappen und wegradeln. Das kriegt der so leicht gar nicht gebacken, müsste das Brompton schon gut kennen. Eher trägt er es weg.
Gegen wegradeln kann man aber ausogut auch die Satelstütze rausnehmen (ok, das geht beim Brompton nicht, aber generell) oder Steckpedale abmachen oder den Bremsbowdenzug ausklinken, etc.
Also ist das Schloss eigentlich überflüssig.
Trotzdem nette Idee.
DLISTE
Geburtsjahr: 1940
Re: Wegfahrsperre
Es gibt Situationen, wo man sein Rad nicht an einen Pfahl anschließen kann (zB Badewiese). Gar nichts machen provoziert Diebstahl. Einem Rad hinterherzurennen ist wohl sinnlos. Ich hab natürlich - wenn ich es für notwendig halte - die große Abus-Kette 880 dabei. Die 90er geht übrigens auch in die Tasche, sogar die 110er, aber die habe ich zurückgeschickt, weil sie 1,5 kg wiegt. Irgendwie alles ein Kompromiss.
PeterHeinz
Geburtsjahr: 1943
Re: Wegfahrsperre
Beitrag von PeterHeinz »
Pibach sagt:
Stimmt so nicht, ich habe beim Brompton eine Teleskopsattelstütze und da kann ich sehr wohl den Sattel samt Stange abziehen.
slow-motion
Faltrad 1: Popal F205
Geburtsjahr: 1981
Re: Wegfahrsperre
Beitrag von slow-motion »
Mein Fahrradschloss ist 1,86m lang. Das wird 1x durchs komplette Rad gefädelt. OK, wegtragen geht dann auch noch. Aber man muss es wirklich tragen. Denn auf dem nicht abgeschlossenen Vorderrad rollen, geht dann nicht.
