Wer fährt sein Birdy schon sehr lange (10J) ?
Birdy, BD-1, Frog
und kann von seinen Erlebnissen rund um das Birdy berichten ? Welche Teile wurden schon getauscht und welche sind noch Original.
Re: Wer fährt sein Birdy schon sehr lange (10J) ?
Dumm gelaufen - da fehlen mir noch 2 Jahre :mrgreen:
Und wie sind deine Erfahrungen ? Welche Teile hast du schon ausgetauscht und wieviel KM haste schon runter ?
Ca. 14.000 Km. Ich hab ja immer noch 4 andere Räder zu bewegen :mrgreen:
Das Birdy nehme ich, wenn es etwas flotter gehen soll oder auf Reisen. Es ist ein Birdy Grey - das war damals das Top Modell der Birdy Reihe (da gab es das heutige Baukastensystem noch nicht). Damals hat R+M das Teil mit sehr viel besseren Komponenten bestückt, als die anderen Birdy`s. Das erklärt vermutlich auch den geringen Verschleiß. Hab als Bremse vorn Avid Single Digit 7 (inkl. Griffe) und hinten die Avid Arch Rival.
Tretlager, Kurbel sind aus der Shimano 105 er Gruppe - mit 56er Kettenblatt.
Was hab ich getauscht ?
- Bremsgummis,
- Reifen ( 3 x)
- 1x das 13er Rohloff Ritzel
- 1 x die Kettenschutzscheibe (die alte ist schlicht zerbröselt)
- 3 mal die Kette (einmal im Urlaub viel Sand und Regen abbekommen - hat wohl auch das Ritzel geschafft)
- 4 x Hinterbau - Ständer - die zuerst (original) verbauten hielten so 2 Jahre, dann hatte die Spannfeder das Alu zerstört - das war Murks. Die neuen X-act Hinterbauständer haben diesen Fehler nicht. Der Jetzige hält seit 3 Jahren ohne Verschleiß.
1 x den Bowdenzug vorne zur Bremse ausgetauscht, weil ich einen besonders steifen Zug dort haben wollte.
1x die komischen schwarzen Plastiknuppel an den Schutzblechen. Haben so ein Jahr gehalten. Da es die nicht einzeln gab (nur mit Schutzblechen), hab ich sie gegen rote Gehäusefüße von Conrad Elektronik ausgetauscht - die halten bis heute und kosten 30 Cent :mrgreen:
Alle 3- 4 Jahre kommt das zur "großen Inspektion" in die Werkstadt. Die Schwingenlager lass ich lieber jemand nachschauen, der das richtige Werkzeug hat und die nötige Erfahrung. Dann kriegt auch die Rohloff gleich ihren Ölwechsel.
Tja, das war es dann auch. An dem Rad hab ich herzhaft wenig verändert oder umgebaut. Da es damals den SON Nabendynamo ab Werk noch nicht gab, hab ich ihn später nachgerüstet. Würde ich immer wieder kaufen. Heute dann vermutlich mit Scheibenbremsen. (die Arch Rival gibt es ja nicht mehr - die würde ich sonst (als schlichteres System mit brachialer Bremsleistung) vorziehen).
Bluebirder03
Beitrag von Bluebirder03 »
Hej....ich fahre mein Birdy nun seit zehn Jahren...als Birdy Blue gekauft mit Sachs 3x7, Komfort-Vorbau, Schutzblechen, Expeditionsgepäckträger und Seitenläuferlichtanlage...gefahren bin ich damit bisher ca. 35tkm und habe seitdem zweimal den Vorbau, Lenker sowie Sattelstütze ersetzt (also die Wechselintervalle verzögert)....fällig wurde auch das Schwingenlager (das läuft ein und rostet)....von mir umgebaut wurde dieSchaltung auf Rohloff, die Bremsanlage auf HS33 und die Lichtanlage auf SON...so in Kürze....ich benutze noch zwei anderere Falträder - das Birdy ist aber sicher das Rad mit dem breitesten Einsatzprofil....dabei nicht perfekt und teuer im Unterhalt und Anschaffung: Ketten und Reifen gehen durch wie nix und die Wechsel der Anhänge gehen richtig ins Geld....der Lohn ist ein smartes, zuverlässiges Faltrad...optimal sowohl für ÖPNV, Fernverkehr (inkl. ICE), als auch regelmässige Radletappen überland mit Gepäck....
Gruss, Mathias
Karlchen
Faltrad 1: Birdy City
Faltrad 2: Ersatzteilspenderbir
Beitrag von Karlchen »
mein Birdy (City mit 8-Gang-Nexus Premium) fahre ich seit 2008, bis jetzt ca. 15000 km. Original sind daran eigentlich nur noch die Bremsen, Naben und das Rahmenmittelteil samt Sattelstütze. Gewechselt habe ich:
2x Felgen vorne und hinten (jeweils Bremsflanken verschlissen)
1x Lenkervorbau
1x Vordergabel (nach Sturz verzogen)
1x Hinterbauschwinge
5x neue Kette
3x neues Ritzel
1x Kettenblatt
1x Gepäckträger
1x Schutzbleche
3x neue Schwingenlager hinten
1x Hinterbauständer
Insgesamt ist das Rad recht wartungsintensiv, besonders nach dem Winterhalbjahr. Derzeit versuche ich, es auf Scheibenbremsen umzubauen (nachdem die Felgen mal wieder fällig sind) - so ich die Schwingen denn bekomme...
Grüße, Karlchen
