Dahon Archer 16"
Dahon Archer 16"
@peterpibach hat interessanterweise mit einem Bild auf ein Dahon-Modell (Dahon Archer 16") hingewiesen, daß ich bisher noch nicht kannte.
viewtopic.php?f=79&t=168&start=120#p23063
Weiß jemand die technischen Daten des Modells ?
Re: Dahon Archer 16"
Ich hab mal auf den Asien-Seiten gesucht, gibt da dieses Modell "KAA672", das scheint der asiatische Produktcode zu sein:
http://www.dahon.com.cn/prouctlist2.asp?listid=152
Die Google Bildersuche bringt noch schicke paar Custom Konfigurationen von okbike/77bike zu Tage:
Umbau mit Automatix:
Mit Schaltung:
Ja, danke für die Bilder. Warscheinlich einer der besten Rahmen bezüglich der Steifigkeitswerte für die Kategorie 16".
Aber eine Kettenschaltung für 16" geht nun mal gar nicht (Ausfallende-Geschwür ?). Vielleicht ist die Alfine11 das Optimum. Für Reifen 50-305 und Radumfang 1,285 [m] ergibt sich mit 44 Ketttenblatt und Ritzel 15Z eine Entfaltung von 1,98 [m] bis 8,11 [m]. Als Basis-Version ginge auch eine Dreigangnabe mit KB 48, Ritzel 13Z und Entfaltung von 3,47 [m] bis 6,45 [m] .
Die Technischen Daten sind nach wie vor interessant.
Re: AW: Dahon Archer 16"
Ich vermute es gibt wie beim Curve die Varianten mit horizontalen Ausfallenden in 120mm Breite sowie die für Schaltung in 130mm Breite, ist aber reine Spekulation.
Faltrad 1: Vitesse 'P16'
Faltrad 2: Vitesse 'Uno'
Faltrad 3: Jetstream
Beitrag von Harry »
Hier ein paar Daten eines 2008er Modells: http://www.trademe.co.nz/sports/cycling ... 016550.htm
SPEEDS 6,
FRAME SIZES 1
GEAR INCHES 42" - 78"
DISTANCE: SEATPOST TO HANDLEBAR Min: 610 mm (23.8") Max: 635 mm (24.8")
DISTANCE: SADDLE TO PEDAL Min: 695 mm (27.1") Max: 955 mm (37")
FOLDED SIZE 29 x 80 x 66 cm (11.3" x 31.2" x 25.7")
FOLDING TIME 15 sec
WEIGHT 11.8 kg (26 lb)
SUGGESTED RIDER HEIGHT 142 - 193 cm (4'8"- 6'4")
MAX RIDER WEIGHT 105 kg (230 lb)
FRAME 7005 butted aluminum alloy
SUSPENSION n/a
HANDLEBAR aluminum, Flat bar
HEADSET
GRIPS/BAR TAPE SRAM
SADDLE Dahon Comfort
SEAT CLAMP high leverage design
FRONT BRAKE ProMax
REAR BRAKE ProMax
BRAKE LEVERS ProMax
SHIFTER(S) SRAM gripshift
FRONT DERAILLEUR n/a
REAR DERAILLEUR Shimano
CRANKSET polished
CASSETTE/FREEWHEEL Shimano
PEDALS folding, non-slip
CHAINGUARD sprocket-style
RACK steel black rack
KICKSTAND yes
Sehr informativ,
Danke. :idea:
Da geht es aber um ein KA 061 also 20"er Rad, vermutlich ein Speed Rahmen.
Unter der Bezeichnung Fnhon KA1618 gibt es hier bei taobao diesen schicken 16" Falter:
Ähnlich, aber in Details etwas anders als das obige Archer. Scheint auch ein Stahlrahmen zu sein.
katapult
Beitrag von katapult »
eindeutig Alu!
katapult hat geschrieben:eindeutig Alu!
Ok. Ich weiß nicht, wie Du das erkennst, aber auf diesem Photo sieht man den "6061 Alu" Schriftzug ;)
Ob es das Modell auch von Dahon gibt?
Die klaren Linien finde ich jedenfalls ganz ansprechend.
Gibt aber wohl keine Version mit horizontalen Ausfallenden für Naben/Singelspeed.
