Ich habe ein älteres Hinterrad mit dieser Schaltung. Allerdings ist da so eine Schalteinheit ohne Typenbezeichnung (ganz aus Metall, nur der Konterring ist wie üblich aus Plastik) dabei, wo der Zug mit einer Madenschraube befestigt werden muss.
Der Original Daumenhebel ist leider kaputt.
Den Zirkus mit dieser Justage wollte ich mir beim neuen Drehschalter ersparen.
Gibt es eine Schalteinheit für die Nabe, wo man wie üblich den Zug mit dieser Klemmmutter einhängen kann?
Ich wollte nichts bestellen, was dann doch nicht passt.
Danke schon mal für die Antworten der Experten.
Welche Schalteinheiten passen zu der Shimano SG-7C21?
- Faltrad 2: Brompton
- Geburtsjahr: 1951
Re: Welche Schalteinheiten passen zu der Shimano SG-7C21?
Schau mal bei "Sheldon Brown" nach unter:
https://www.sheldonbrown.com/nexus7.shtml
Darin gibt es eine Adresse für eine Nexus 7-Gang in Deutsch.
Am Ende der Anleitung steht auch etwas über den Schalthebel (Mit Bildern).
Mehr kann ich leider nicht helfen, da ich keine Shimano-Naben im Gebrauch habe.
Wenn man bei Google: "paul lange SG 7 C 21" eingibt, kommt gleich als erste Fundstelle das Werkstadthandbuch dazu. Da sind auch die zugehörigen Hebel mit ihren genauen Bezeichnungen zu finden.
Revoshift Drehgriffschalter
SB-7S40
SB-7S40-J
SB-7S45
SL-7S10
Paul Lange hat seit 1967 hier die Shimano General-Vertretung. Auf seinen Seiten findest Du nahezu jede Montage- und Bedienanleitung.
SB-7S40
SB-7S40-J
SB-7S45
SL-7S10
