Ich möchte ein 16er Ritzel ausprobieren, ich möchte es aber kaufen bevor ich es montieren lasse, bei ebay oder so http://www.ebay.de/itm/SRAM-Ritzel-Fahr ... xyhXRTPCR0 welches paßt für das Dahon Mu Uno?
Kann man auch ein 16er und 18er montieren so daß ich einfach nur bei bedarf nur die Kette wechseln brauch...? Ist nur ein Gedanke, möchte was ausprobieren...
Welches 16er Ritzel kaufen?
- Faltrad 1: Dahon Mu Uno
- Faltrad 2: Brompton M6
- Geburtsjahr: 1966
- Status: Hersteller
Re: Welches 16er Ritzel kaufen?
Hallo Petra,
das Ritzel sollte passen. Habe ich auch schon probiert. Es fährt sich etwas strenger, bergauf und beim Anfahren brauchst du mehr Kraft. Wenn du selbst nicht viel wiegst, kann 16 schon zu klein sein, dann wäre 18 die bessere Wahl. Wobei fraglich ist, ob da überhaupt ein spürbarer Unterschied zum Status quo zu erwarten ist, der sich stärker auswirkt als Tagesform und Reifendruck. Für mich passt das 16er, aber ich wiege 80 kg und war früher mal Fahrradbote.
Du kannst wahrscheinlich die Kette kürzen und das gesamte hintere Laufrad horizontal unterschiedlich einstellen, je nachdem ob du 16 oder 19 Zähne montierst. In der Praxis tust du dir das aber nie an, glaub mir. Die Übersetzung muss so passen, wie sie ist, als bestmöglicher Kompromiss.
SRAM Automatix wäre evt eine Überlegung wert
- Geschlecht: w
Ok, danke...ich möchte es trotzdem probieren, man kanns ja wieder Rückgängig machen. Dein Vorschlag mit der Automatix ist toll aber das Geld reicht zur Zeit nicht aber ich werde daran denken
Es gibt das ja auch als 17er. Hier.
Entfaltung kannst Du ausrechnen über Zähne vorne/hinten*Reifenumfang.
Bei Deinem Mu Uno sind glaub ich vorne 53 Zähne. Der Reifenumfang ist hier tabelliert - leider nicht für 451mm Reifen. Sollte näherungsweise 1,6m sein. Ergibt also
53/17*1,6m= 5m Entfaltung für das 17er Ritzel
53/16*1,6m = 5,3m für das 16er Ritzel
Ich fahre:
49/13*1,51 = 5,7m was etwa typisch ist für Singlespeed Fahrer in der Stadt.
Ich fahre:
- Geschlecht: w
Ja, kann ich ja mal alles ausprobieren und schauen was am besten paßt. 18 ist auf jedenfall zu "leichtgängig". (Ja, vorne ist 53)
Ich habe noch gar nicht geschaut was für eine art Ritzel gerade dran ist, da gibts ja unterschiede, was ist mit diesem hier für singelspeed?
http://www.ebay.de/itm/Singelspeed-Ritz ... zkn2Vdj8ow
- Geburtsjahr: 1966
Hallo Petra, die Single Speed Ritzel die du verlinkt hast, passen nicht. Was du brauchst muss gekröpft sein und diese Aufnahme haben wie auf Pibachs Link zu sehen. Das 17er wird wahrscheinlich gut für dich passen! 16er ist wahrscheinlich zu streng für dich, es sei denn, du fährst gerne immer im Wiegetritt an der Ampel weg.
@petra: Steht das nicht in der Anleitung? Willkommen im Dahon-Teilechaos-Wunderland. Falls das von Pibach oben verlinkte passt brauchst Du ein SRAM-kompatibles Ritzel (mit drei "Nasen" innen) und das in der Ausführung "gekröpft" (also sozusagen mit "Delle" im Ritzelkörper). Ob Pibach damit recht hat weiss ich aber nicht. Die von Dir verlinkten SS-Ritzel passen dann nicht, das von Dir im Startposting verlinkte hingegen schon. Mit 2,50€ + 1,50€ Versand auch keine riesige Investition. Warum kaufst Du nicht einfach das?
Das Mu Uno hat ja eine Shimano CB-E110 Nabe verbaut. Die mit drei "Nasen" sind die dazu passenden Ritzel. Shimano und SRAM sind da kompatibel. Grundsätzlich gibt es die auch ohne Kröpfung, wird allerdings kaum verbaut, weil Dank Kröpfung durch Wenden der Rizel die Kettenlinie anpassbar ist. Bei den kleinen Ritzeln geht das glaub ich auch nur mit Kröpfung nach Außen, weil sonst die Kette an die Nabe anstößt. Hier ist auch ein Video zum Ritzelwechsel:
